Baxi не дожигает газ в баллонах
Добавлено: 21 апр 2025, 10:34
ineks
Доброго всем! Baxi main four 24. 2 газ баллона 50 литров, редукторы китайские обычные лягушки,
котел встал по ошибке - нет газа. Проверил баллоны, половина в обоих. заменил один из на заправленный -заработало
Узнал что давление газа на входе в котел должно быть 37 милибар. Так и не смог понять сколько милибар выдвют обычне лягушки
Есть редуктора по 1000 р с заявленными 37 мили бар - значит их и надо ставить ?
Добавлено: 21 апр 2025, 11:09
Обычные лягушки тоже на 37мбар настроены, ЕМНИП. Только вот в котле нужно форсунки заменить на "для сжиженного" и параметр поменять, где указать что теперь он на LPG. Это делалось? А. Ну и минимум-максимум на горелке выставить у клапана. Короч, всё в инструкции есть отдельным параграфом.
Добавлено: 21 апр 2025, 11:14
ineks
форсунки заменил, настройки сделаны. Но вот понять не могу, если баллона 2 и редуктора два и оба они выдвют
37 миллибар в сумме 74 миллибар получается ? :shock:
зачем минимум максимум на горелке выставлять, не совсем понятно
Добавлено: 21 апр 2025, 11:31
ineks писал(а): 21 апр 2025, 11:1437 миллибар в сумме 74 миллибар получается ?
:facepalm: Неожиданная "математика", лучше вызови специалистов, которые не умеют так считать, но прекрасно понимают что надо делать.
Добавлено: 21 апр 2025, 11:37
ineks писал(а): 21 апр 2025, 11:14 37 миллибар в сумме 74
Чотко. Спасибо. :D
У вас из двух параллельных розеток тоже 460 вольт выходит?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
А перенастраивать нужно потому что сопла другого диаметра, входное давление почти в 2 раза выше, калорийность другая и т.п.
Для вашего котла (13 форсунок)
Природный газ (G20 LNG):
Диаметр форсунок: 1,28 мм
Минимум на горелке: 2,0 мбар
Максимум на горелке: 11,2 мбар
Сжиженный газ (G31 LPG):
Диаметр форсунок: 0,77 мм
Минимум на горелке: 5,7 мбар
Максимум на горелке: 32,6 мбар
Добавлено: 21 апр 2025, 12:30
ну тык из батарейков 2 по полтора - 3вольта запростож можно получить... ;) а вот из розеткоф никак :?
Добавлено: 21 апр 2025, 12:38
:rofl: Да ладно, ведь если две бутылки по 0,5, то литр получается. :)
Добавлено: 21 апр 2025, 12:55
ну вот видишь ...всё не однозначно...попробуй догадайся сразу - как оно будет... :)
Добавлено: 21 апр 2025, 13:29
На форум больше не вернется, на специалиста денег жалко... рампа для баллонов сделана не правильно. Как-то так. :)
Добавлено: 21 апр 2025, 13:33
ineks
ну чего вы накинулись, ну ошибся... как точно узнать сколько дает китайская лягушка за 300 р давление
нет манометра..и все же почему баллоны половина и котел встает? имеет ли смысл купить регулируемые
редукторы и накручивать давление по мере расхода балона?
Добавлено: 21 апр 2025, 13:40
Ну так и встаёт, потому что давление падает в баллонах. А с учётом того, что клапан не регулировался....
Кстати. Нас учили, что количество баллонов должно быть по одному на каждые 10 кВт мощности котла. Итого не меньше трёх. И, естественно, по мере падения давления мощность тоже падать будет.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ineks писал(а): 21 апр 2025, 13:33 китайская лягушка за 300 р давление нет манометра
А придётся заиметь. Хотя бы элементарный водяной U-образный смастерить. Клапан всё-равно регулировать нужно.
Добавлено: 22 апр 2025, 06:13
ineks
а можно вместо 37 милбар 50 дать например ? :|
Добавлено: 22 апр 2025, 09:07
А инструкция что на эту тему говорит?
