				Течет из под прокладки теплообменника
				Добавлено: 22 апр 2025, 12:43
				 Алекс25
				Доброго дня. Течет из под прокладки трёхходового клапана к вторичному теплообменнику.Течет только при выключенном котле , если перевести смеситель в положения нагрева воды. Подскажите в чем может быть причина?
				Добавлено: 22 апр 2025, 13:05
				Подтянуть теплообменник, прокладку заменить.
				Добавлено: 22 апр 2025, 14:28
				 Алекс25
				Спасибо,это я понимаю. Просто хотелось узнать это не может быть следствия выхода из строя например трёхходового клапана или расширительного бочка...
				Добавлено: 22 апр 2025, 21:02
				По правильному, у вас на борту должен стоять незаглушенный аварийный клапан, который должен срабатывать на 3атм. Прокладки должны держать много больше.
Кстати, там вариант ещё. Одно отверстие от отопления, а другое из водопровода.
Короче, меняйте все 4 прокладки, притягивайте хорошенько теплообменник. Проверьте, чтобы в пазах прокладок никакой дряни не скопилось на латунной части.
				Добавлено: 25 апр 2025, 14:27
				 selin-gaz
				резиновые прокладки слегка смажьте консистентной смазкой в местах присоединения теплообменника
