котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90
Добавлено: 29 апр 2025, 17:56
serzh
котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t на клавиши котел не реагирует .подскажите как исправить.
Добавлено: 29 апр 2025, 20:39
Возможно надо вынуть плату, протереть кнопки и дорожки на плате спиртом. Скорее всего какая-то коротнула.
Добавлено: 30 апр 2025, 08:57
serzh
а что значит фраза на дисплее t5t
Добавлено: 30 апр 2025, 09:07
serzh
котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t на клавиши котел не реагирует .подскажите как исправить , что значит надпись на дисплее t5t .котел запускается только с выносного пульта.
Добавлено: 30 апр 2025, 09:23
Есть неиллюзорная вероятность что это 151, а не t5t. Не? Не угадал?
Добавлено: 30 апр 2025, 09:44
serzh
сто процентов надпись t5t на весь экран
Добавлено: 15 май 2025, 17:18
serzh
Starik писал(а): 29 апр 2025, 20:39 Возможно надо вынуть плату, протереть кнопки и дорожки на плате спиртом. Скорее всего какая-то коротнула.
большое спасибо за идею . заменил плату управления с экраном .все работает . но горит ошибка е10 котел работет. датчика уличного нет .очень интересные котлы. еще раз большое спасибо.
Добавлено: 16 май 2025, 09:50
О. С этим тоже замута какая-то есть. Даже здесь пару тем проскакивало. Отключали уличный датчик и потом вот такая история. Почему он пытается его опрашивать при отсутствии - непонятно.
