BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
Добавлено: 02 май 2025, 21:53
IgorB
Всем привет!
Есть BAXI ECO Nova 1.24F, подключен к БКН Baxi на 180 литров (датчик температуры ГВС котла - в бойлере), работает на ГВС и отопление. В доме ремонт, никто не живет, котел работал зиму только на отопление (однако, при пусконаладке были запущены и проверены и отопление и ГВС). Теплоноситель - обычная вода, давление на холодную 1,2. Котлу меньше года, ГВС можно сказать не эксплуатировали вообще.
Проблема: в режиме ГВС, при модуляции, близкой к 100% котел издает ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ ГУЛ. Воду при этом греет. С другой модуляцией (примерно 80% и ниже) - звука нет. Записал видео, выдрал звук - его приложил ниже. Конкретно в момент записи: температура теплоносителя была порядка 50 градусов, температура собственно ГВС - порядка 20. Отопление работает бесшумно, никаких посторонних звуков (Пробовал давать в отопление 80 - нету звуков, все работает штатно). Пробовал стравливать воздух с заглушки на насосе и приотпуская гайку на подключении к бойлеру (у бойлера) - везде вода, воздуха нету.
В контуре есть также электрокотел (тоже baxi), также подключенный к тому же бойлеру (подводящие трубы общие, везде обратные клапаны). С ним также посторонних звуков нет.
Собственно вопрос, что же это может быть и как это лечить?
Звук записал в самый громкий момент: https://www.dropbox.com/scl/fi/4ddfxgch ... j075x&dl=0
Добавлено: 22 июл 2025, 08:28
Andrey33
День добрый! Нашли причину?
Добавлено: 28 июл 2025, 12:14
IgorB
Andrey33 писал(а): 22 июл 2025, 08:28 День добрый! Нашли причину?
Добрый! Нет, просто снизил макс модуляцию примерно до 80 в итоге
