baxi ecolife 1.31f ошибка E27
Добавлено: 05 май 2025, 11:59
ПалычЪ
в мануале на модель 1.31f описание данной ошибки отсутствует
На этом же форуме нашел информацию о том, что это ошибка датчика температуры ГВС.
Данную гипотезу отвергли по следующим причинам:
1. котел работал корректно с октября по май, ошибка стала появляться только после появления контроллера baxi connect
2. датчик выкручивали, охлаждали снегом, температура падала, на коннекте это было видно сразу
Какие гипотезы езе можно рассмотреть?
PS
я не понял, как обратиться в техподдержку, видимо, в техподдержку проозводителя напрямую я не смогу обратиться?
Только в коммерческие сервис центры которые тут приведены https://baxi.ru/service/centers/ ?
Добавлено: 06 май 2025, 10:33
В мануале Eco-5 Compact (у них схемотехника примерно похожая) есть такое описание:
E27
На плату поступил некорректный сигнал в результате некорректной конфигурации платы.
Варианты неисправности:
1. Неправильно задан параметр F03
Проверить стоит, но если началось после подключения Коннекта, то там, скорее всего, всё нормально.
Наверное копать нужно в сторону настроек Коннекта. У них там как-то всё непрозрачно в части настроек одноконтурного с бойлером. Там и галка "второй контур" или как она там сейчас называется ("котёл с проточным теплообменником или бойлером подключенным к котлу", так как-то), и ещё какие-то заморочки могут быть. Постоянно в прошивках что-то лопатят меняя логику работы с котлом.
ПалычЪ писал(а): 05 май 2025, 11:59 видимо, в техподдержку проозводителя напрямую я не смогу обратиться?
Да. Есть номер 8-800-555-17-18, но он больше для специалистов АСЦ. Но если позвоните, то, наверное вот так сразу вас не пошлют. Хотя бы о природе ошибки Е27 на данной модели сможете узнать.
А вот с техподдержкой Микролайна есть смысл пообщаться. Поскольку ошибка началась после подключения их устройства, то с них и стоит начать, я думаю.
Добавлено: 08 май 2025, 08:27
Дмитрий079
День добрый. Если не ошибаюсь, проверьте f14 параметр. должно быть 0
Добавлено: 03 авг 2025, 16:44
Activit
Скажите пож-та Вам удалось решить проблему?
