Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
Добавлено: 14 май 2025, 22:06
Voskresny
Доброго всем дня! На eco life 1.24 наблюдается е1. Но наблюдается очень интересно! Началось все через 6 мес исправной работы, а потом после протечки выдал е10, и далее периодически е1. Фаза на месте, заземление правильное, питание через ибп (без него пробовал). Ошибка появляется только после простоя (подключен косвенник бойлер) т.е. утром и вечером, если дома никого не было. После 8-10 сбросов запускается, и работает, пока его опять не оставить отдыхать. Пламя естественное есть, но плата его не видит, искра идет, пока не свалиться в ошибку. Что сделано/проверено: напряжение в норме, газовый клапан регулирован, электрод заменен (зазор 3,5мм), горелка чистая. Осталась замена платы. Если не поможет, не знаю что делать, да и как может плата знать, прогрета камера или нет.
Добавлено: 15 май 2025, 09:08
Voskresny писал(а): 14 май 2025, 22:06зазор 3,5мм
Много (имхо), ставь 3мм и поворачивай электрод так, чтобы искра летела через прорезь в горелке, а не сбоку, наконечник электрода должен быть в пламени.
Добавлено: 15 май 2025, 11:49
Прошу уточнить. То есть пламя появляется (вы его визуально видите?), но индикации наличия пламени нет? Или всё-таки разжигается с 8 попытки? Это важно знать.
Добавлено: 15 май 2025, 12:25
Voskresny
Bahus писал(а): 15 май 2025, 11:49 То есть пламя появляется (вы его визуально видите?), но индикации наличия пламени нет? Или всё-таки разжигается с 8 попытки?
Да, пламя есть, вижу, оно греет, температура растет. И когда вырастает до 60-70гр появляется индикация наличия. До этого индикации нет. Разжигается мгновенно.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Starik писал(а): 15 май 2025, 09:08 Много (имхо), ставь 3мм и поворачивай электрод
Сегодня, не сбрасывая ошибку открыл крышку, камеру, на 0,5мм опустил электрод (было 3,5 стало чуть менне 3). Закрыл. Завелся с первого раза
Электрод смотрит ровно по центру полосы горелки. Получается, чтобы плата увидила пламя, электрод должен прогреться? Но это не катит, т.к. он таким пламенем расколиться за 2-3 пуска. Не понимаю. Неужели, эти пол мм могут влиять на видимость пламени. Будем наблюдать.
Добавлено: 15 май 2025, 19:20
Voskresny писал(а): 15 май 2025, 12:30Но это не катит, т.к. он таким пламенем расколиться за 2-3 пуска.
:lol:
Voskresny писал(а): 15 май 2025, 12:30Будем наблюдать.
Это правильное решение.
Добавлено: 16 май 2025, 10:06
Конечно раскалится. Это нормально.
Цепь будет замкнутой только когда электрод омывается пламенем ибо ток идёт через тело пламени. Но ток очень маленький, поэтому миллиметры решают.
Напоминаю:
Добавлено: 16 май 2025, 12:59
Voskresny
Пока уже сутки полет нормальный. Подожду еще дня 3 и верну старый электрод. Вот смеху будет, если дело в разнице зазора на пол мм.
Добавлено: 16 май 2025, 13:22
Voskresny писал(а): 16 май 2025, 12:59...если дело в разнице зазора на пол мм.
Не только, там ещё мнение блогеров и магнитные бури воздействие оказывают (не спрашивай какое...), помимо положения электрода. ;)
Добавлено: 19 май 2025, 09:17
Voskresny
Чуда не произошло, хотя было так близко. Утром опять незапуск. Никакими манипуляция стартануть не удалось. Ни зазором, ни сбросом, ни множественными сбросами.
Добавлено: 19 май 2025, 12:22
Полагаю плата...
Добавлено: 11 июн 2025, 09:13
Voskresny
Если кому интересно, то проблема была таки в плате. Электрод вернул старый. Хватило платы на пол года.
Есть контакты кто умеет их чинить?
Добавлено: 11 июн 2025, 10:57
Устанавливай УЗИП.
Добавлено: 11 июн 2025, 12:29
Voskresny
Ибп стоит. И вообще в доме сеть хорошая.
Добавлено: 11 июн 2025, 12:38
УЗИП и ИБП вещи немного разные.
А сеть-то может и хорошая, но снаружи много что прилететь может. И по газовой трубе в том числе.
Добавлено: 11 июн 2025, 12:48
Колхоз (и водка) - дело добровольное. Котел за всё ответит.
