луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
Добавлено: 23 ноя 2012, 21:29
alleksei80
Котлу 5 лет.Промыл теплообменники поставил на место.Котёл молчит.Невыдаёт ни какой ошибки но и неработает.Пробовал зброс до заводских настроек.Котел молчит показивает температуру воздуха в доме,всё как обычно ,но незапускается.
Re: луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
Добавлено: 23 ноя 2012, 22:37
А что показывают датчики температуры теплоносителя и ГВС (параграф 19)?
Добавлено: 23 ноя 2012, 22:47
Hastalavista
Отвечу, с позволения alleksei80, за него. Датчики температуры теплоносителя и ГВС на информационной панели показывают по "00". Панель, или плата, не видят температуры ГВС и СО, а так же с панели не видно параметров F01, F02, F03 и т.д. Одни прочерки. Я в курсе ситуации, просто он мне звонил, советовался в чем может быть причина.
P.S. Плата Bertelli.
Добавлено: 24 ноя 2012, 10:31
Тут либо пульт, либо плата... :cry: На всякий случай проверить электропитание.
Добавлено: 24 ноя 2012, 11:06
alleksei80
скучно :cry: с так как с питанием в сё норма 220 и земля в норме.За ночь,все в чём разбирался, проверил
Добавлено: 24 ноя 2012, 12:55
BAXI-Ural писал(а):Тут либо пульт, либо плата...
и скорее всеже плата
alleksei80 писал(а):с питанием в сё норма
Скорее всего и вправду так, но все же
alleksei80 писал(а):земля в норме
поподробнее, пожалуйста. Как проверяли?
Добавлено: 24 ноя 2012, 13:39
alleksei80
Бонально тэстером,на наличие напряжения иземли.Больше ума нет .Проверить датчики не могу незнаю пораметров
