Шум во время работы котла
Добавлено: 03 июн 2025, 13:39
sdesign
Всем доброго дня!
Проблема с котлом Luna3 Comfort 1.240 Fi. Котел работает уже 11 год, через стабилизатор. Matr.N° C11045490 .
Последнее время при работе котла стал появляться посторонний шум. Шум, похоже, с левой стороны котла. Шум есть не всегда при работе.
Ссылка на видео шума при работе https://disk.yandex.ru/i/agmvXD4HUIJ8Tw
В чем может быть проблема?
Добавлено: 03 июн 2025, 15:26
Ну по видео на вентилятор похоже, вроде бы. Скиньте фасад и крышку камеры сгорания и точнее попытайтесь локализовать.
А "не всегда" это когда. Попробуйте как-то отфильтровать. Может по режимам, по уровню мощности или ещё как. Может закономерность какая-то найдётся.
Добавлено: 05 авг 2025, 14:55
sdesign
Проблема была в проржавевшем кольце зажимном вытяжной системы (Baxi 600530). Замена куплена на Озоне. Толщина металла стала заметно тоньше - столько уже не проживет.
https://disk.yandex.ru/i/YjJmhtRiIUCY4Q
https://disk.yandex.ru/i/BDReaUzsL3I-JA[
https://disk.yandex.ru/i/yt5X4InAeXq8JQ
