ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
Добавлено: 10 июн 2025, 18:41
				Доброго дня, форумчане!
Столкнулся с непонятной пока для меня ситуацией, что вполне логично, иначе бы этот пост на форуме и не появился бы.
Установка:
- Котёл BAXI Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Внешний бойлер ГВС
- Контроллер MyHeat Smart 2.
- Подключение по цифровой шине в разрыв между панелью BAXI и котлом, всё, согласно рекомендациям лучших собаководов (Пульт котла подключается в разрыв через переключатель, Установите параметр F10 = 0, Не удаляйте перемычку с клемм (1, 2) колодки М1). F3=05.
На контроллере заведено несколько зон (Отопление, Бойлер ГВС и т.д.). В период отсутствия в доме все зоны выключаются (сценарий: Лето (не дома). В летний период дома работает сценарий Лето (дома), когда в работе остаётся только одна зона - Бойлер ГВС.
Странность: при сценарии Лето (не дома), когда все зоны выключены, то котёл действительно ничего не греет - тут всё работает ожидаемо. А вот при сценарии Лето (дома), котёл понимает, что надо греть ГВС, но делает он это как-то, наплевав на информацию на контроллере.
Приложил три графика одного из таких включений модуляции котла. Из них видно, что ни зона Бойлер ГВС, ни зона Отопление не запрашивали тепло, но котел сам включает подогрев ГВС, причем температура ГВС итак почти целевая. И модуляцию врубает под 90-100%, хотя температура всего -1 градус от целевой, т.е. 54 при целевых 55. Греет до 57 и отключается. И так до следующих 54 градусов.
Т.е. включение зоны Бойлер ГВС на контроллере триггерит какую-то свою внутреннюю логику подогрева ГВС на котле, но как ей управлять и где посмотреть - не понятно.
На температуру Отопления при этом не смотрите, у меня, похоже 3-ходовик заклинило, и он при нагреве ГВС льет и в Отопление.
Установка:
 Как там в анекдоте было...:
 Как там в анекдоте было...:  Нет там такого. И вот понять бы - нет, ибо нет функционала, или он просто в инструкции не отражён, а зарыт где-то либо в сервисных настройках, либо как часть какого-то иного функционала/параметра, т.е. неявно?
