Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
Добавлено: 13 июн 2025, 16:43
Shyrikosik
Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Добавлено: 13 июн 2025, 17:41
Если значок радиатора горит, но запроса на нагрев нет - разомкнута цепь термостата.
Если на колодке М1 перемычка термостата отсутствует, то поставить.
Если перемычка есть, тогда замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Отпишитесь по результатам
Добавлено: 13 июн 2025, 17:57
Shyrikosik
Bahus писал(а): 13 июн 2025, 17:41 замкнуть контакты цифровой шины. Это уже на электронной плате.
Перемычка стоит. А где эти контакты цифровой шины? Ткните пальцем.
Добавлено: 14 июн 2025, 00:55
Shyrikosik
Перемкнул контакты и котёл запустился.
Теперь вопрос что вылетело.
Добавлено: 14 июн 2025, 08:44
Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.
