				Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
				Добавлено: 16 июн 2025, 17:52
				 Garanin52
				Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Отопление работает хорошо, а гвс нет, при включении крана холодной воды, колонка не загорается, но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды, как только кран открываю, снова гаснет, никаких ошибок не возникает
Заменил температурный датчик гвс, прочистил фильтра.
				Добавлено: 16 июн 2025, 18:26
				Garanin52 писал(а): 16 июн 2025, 17:52
и не должна,
и как долго греет?
				Добавлено: 16 июн 2025, 19:00
				 Garanin52
				30 секунд.
Включаю воду, проливается горячая вода секунд 5 и снова ледяная
Отправлено спустя     11 минут 20 секунд:
Насос в это время очень горячий или он и должен быть горячим от воды )
				Добавлено: 16 июн 2025, 19:26
				Ты при подключении к котлу подачу холодной воды с выходом горячей не перепутал?
				Добавлено: 16 июн 2025, 19:30
				ничё не понимаю, с таким объяснением надо мастера звать домой..
				Добавлено: 17 июн 2025, 09:58
				Проверьте правильность подключения патрубков воды. Справа 1/2 вход холодной воды, слева 1/2 выход горячей воды.
Какая индикация есть на табло? Что меняется когда включаете горячую воду и что меняется когда выключаете?
