Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
Добавлено: 25 июн 2025, 15:31
Zevs9
День добрый!
Собственно проблема в шапке темы, после недельного простоя, с выдернутой из сети вилкой, перестал включаться котёл и табло не загорается. Предохранители оба целые, но на всякий случай заменил - результата ноль.
что можно еще покопать? гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
перед отключением котла в простой, отсоединялся газовый шланг(изменили газовую трассу), не думаю что это могло как то повлиять, но на всякий случай пишу.
еще вопрос - отсутствие заземления может влиять на включение котла? (в квартире ремонт и электрик провел времянку без заземления)
Добавлено: 25 июн 2025, 16:13
Zevs9 писал(а): 25 июн 2025, 15:31гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
А гугл не говорит как проверить наличие напряжения?
Добавлено: 25 июн 2025, 16:22
Zevs9
Starik писал(а): 25 июн 2025, 16:13
таки говорит, предохранители проверить... если тут идей не подкинут поеду еще тестером тыкну по силовому вводу, на большее моих скилов не хватит, в электронику лезть...
Добавлено: 25 июн 2025, 16:29
Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
Добавлено: 25 июн 2025, 16:38
Zevs9
Bahus писал(а): 25 июн 2025, 16:29
но табло то хотя бы должно загореться выдать ошибку... или...
Добавлено: 25 июн 2025, 19:17
В МКД, где проживаю со своим котлом, заземления никогда не было.
Добавлено: 26 июн 2025, 08:32
Zevs9 писал(а): 25 июн 2025, 16:38
включиться, конечно должен.
Да вы мультиметром в розетку потыкайте. Может у вас времянка кривая
Добавлено: 26 июн 2025, 10:08
Zevs9
Bahus писал(а): 26 июн 2025, 08:32
спасибо раз идей больше нет буду тыкать уже внутри котла, от времянки рабочие запитывают болгарки, перфораторы...
Добавлено: 26 июн 2025, 11:05
идея одна - убедиться в наличии напряжения на плате после предохранителей и сделать выводы..
Добавлено: 26 июн 2025, 13:55
Не надо, выводы могут сильно расстроить...
