Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Добавлено: 10 июл 2025, 21:32
Stagemaster
Месяц назад подключили котел Baxi luna 3 1.240 fi. Котел приобрел сразу с установленным трехходовым, датчик для БКН тоже шел в комплекте.
Стоит еще электрический котел Протерм и БКН Дражице. Отопление только теплыми полами. Начали пользоваться вроде все нормально. Только заметил что котел очень часто включается. Через пару недель ошибка Е25. Выключил/включил через неделю опять ошибка Е25. Начал разбираться. Померил температуру воды из крана 71 градус. Снизил температуру на котле до 50 гр. Но котел все равно продолжает греть воду в БКН до 70 гр...
Померил сопротивление термостата в БКН 2 кОм. при 70 гр. Это нормально?
Параметры на котле во время нагрева показывает HW 0 - 34 гр. и поднимается примерно до 48 гр
Получается это датчик врет? Или плата? Или настройки?
Добавлено: 10 июл 2025, 23:39
1. Датчик в комплекте Луны это аттракцион невиданной щедрости. Подозреваю вам подсунули от фонаря, что под руку попалось. И мотора трёххода не идёт. Только картридж с заглушкой. Или датчик не до конца вставили.
Скачайте из аптечки семинарку, там в конце есть таблица температура-сопротивление. Вот и проверьте насколько датчик правильный.
2. Можете нарываться на режим антилегионеллы. Отключите его временно и проверьте. Не помню номер параметра. F18 или F16. Где-то там. Задаётся температура прожарки, либо 00-выкл
Добавлено: 11 июл 2025, 00:00
Stagemaster
Антилегионелла отключена.
Сейчас котлы идут с приводом для трехходового крана. На Baxi ру где то даже это написано.
Скачал аптечку. Примерно так и должно быть 2 ком при 70 гр.
Получается странная штука. Сопротивление датчик выдает правильное. Исходя из сопротивления мозги котла должны были определять температуру как 70 гр. а параметр HW 0 (температура гвс) показывет 34 градуса.
Добавлено: 11 июл 2025, 02:51
Stagemaster писал(а): 11 июл 2025, 00:00 Сейчас котлы идут с приводом для трехходового крана. На Baxi ру где то даже это
в такой комплектации идут котлы с турецкого и китайского заводов. Eco Classic, Eco Nova, Eco Star, Eco Life (ну те модели, у которых одно контурные модификации есть). У итальянцев всё по прежнему. Луна только с картриджем идёт.
Добавлено: 11 июл 2025, 13:02
Stagemaster
Bahus писал(а): 10 июл 2025, 23:39 Или датчик не до конца вставили.
Хорошая подсказка... Буду проверять... У меня у БКН как раз ввод холодной воды расположен рядом с колбой для датчиков. возможно в этом вся проблема.
Добавлено: 15 июл 2025, 17:36
Stagemaster
Ппичина похоже была в расположении датчика. Засунул датчик дальше на 5см. Все заработало как нужно.
