Замена main 5 14F
Добавлено: 16 июл 2025, 10:31
Flieger
Решил тут заменить котел main 5 14F. Подскажите, какие котлы имеют примерные характеристики а так же разводки для труб и дымохода, чтобы ничего переваривать не пробивать? Хотя бы близкие к нему.
Замена main 5 14F
Добавлено: 16 июл 2025, 10:59
наиболее близкие - котлы четвёртого поколения Eco4S и EcoFour. Но один-в-один по габаритам не пройдёт. Все габариты и характеристики можете взять в инструкцих к соответствующим моделям. Впрочем, у вышеуказанных двух моделей, характеристики (при прочих равных вводных модификациях) и габариты абсолютно идентичны (только внутреннее исполнение отличается), поэтому можно сравнивать с вашим котлом только один из них.
Замена main 5 14F
Добавлено: 16 июл 2025, 13:21
Просто установить новый теплообменник в котел, насос поменять, вентилятор и ещё на столько же (как минимум) лет хватит. И с монтажными работами не придется связываться. :) Этот котел ГВС готовит как проточный водонагреватель. ;)
