Замена BAXI Eco Four 24
Добавлено: 21 июл 2025, 09:47
Max78
Здравствуйте! Когда 8 лет назад купил дом, в нём уже был установлен BAXI Eco Four 24. В этом году пришёл срок его менять.
Вопросы:
1. Без переделки подводки труб и дымохода подходит только BAXI Eco Four 24?
2. Есть ли смысл переходить на BAXI Eco Four 24F и заморачиваться с переделкой дымохода? Крепление к стене и подводы труб у них одинаковые?
3. Когда на моём котле вышел из строя расширительный бачок, то котёл частенько останавливался по ошибке недостаточного давления. Вернее не мог запустится после отключения электроэнергии и остывания системы. Никакой пищалки в котле нет, которая предупредила бы о том, что котёл встал по ошибке. Может есть какой то модуль, который выдавал бы звуковой сигнал об ошибках?
4. Существует ли какое то устройство способное управлять и мониторить параметры работы котла со смартфона удалённо?
5. Зимой, при изменении температуры "за бортом", регулярно приходится то увеличивать, то уменьшать температуру на котле вручную. Есть устройство, которое само регулировало бы температуру отопления, в зависимости от температуры воздуха в помещении?
Добавлено: 21 июл 2025, 12:32
2. Этот вопрос исключительно для себя задаешь, кроме тебя на него никто не ответит
4. Да
5. Да. Об этом написано в инструкции каждого котла.
Добавлено: 21 июл 2025, 19:39
1. Ещё Eco4S. Соответственно тоже с открытой камерой
2. Если дымоход можно выкинуть коаксиалом тупо за стену - то почему нет?
3/4. Есть, конечно. Самое простое - Baxi Connect+. Но вообще контроллеров масса. Главное, чтобы он поддерживал протокол Opentherm. Остальное ваши хотелки. Смс или приложение. Wifi или только gsm.
Будет и об ошибках сигналить, и настройки все удалённо делать можно.
5. Датчик уличной температуры плюс комнатный датчик. А впрочем, смотри 3/4. Там это тоже умеют многие
Добавлено: 23 июл 2025, 16:23
Max78
Спасибо за ответы! Сравнил в ДНС по характеристикам 4 котла: свой, Eco4S и их аналоги с закрытой камерой. Разницы не увидел (в циферках). Значит остаюсь с BAXI Eco Four 24.
Добавлено: 28 июл 2025, 01:00
Ну и славно
