baxi eco nova - температура обратки и давление
Добавлено: 08 авг 2025, 11:31
andrey88888888
Здравствуйте,
Подскажите (не смог найти верные ответы).
Газовый котел baxi eco nova 14f, 2023
1. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение температуры теплоносителя обратки?
2. Возможно ли в самом котле, как, где и какой частью можно сделать измерение давления в контуре отопления?
Стоит baxi connect (zont), удобно было бы принимать данные из котла.
Добавлено: 08 авг 2025, 11:41
Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
А вот подключить эти датчики напрямую в Зонт и читать их показания - вполне себе.
Датчики у них же взять можно
https://zont.online/catalog/datchiki-provodnye/
Добавлено: 08 авг 2025, 11:52
andrey88888888
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 11:41 Из котла не получится, поскольку там этих датчиков нет. Ну, то есть, датчик давления есть, но он не цифровой и показаний не даёт.
Да это все настроено уже, и работает отопление по обратке. Думал может секрет какой то есть в котле) спасибо.
