Эл. Мощность котла
Добавлено: 10 авг 2025, 17:18
Kuzgn
Добрый деньь.
В работе новый котел Baxi Эколайф 1.14F. Пробная работа в режиме отопления и ГВС ( бойлер 100 л.) от ИБП при 230 в берет 140 вт., а по паспорту 110 вт. В чем может быть причина?
Эл. Мощность котла
Добавлено: 10 авг 2025, 17:56
Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18В чем может быть причина?
Захотелось пообщаться?
Kuzgn писал(а): 10 авг 2025, 17:18а по паспорту 110 вт
Там сказано "Номинальной электрической мощности..."
Ответ не сложно отыскать, надо только захотеть.
Эл. Мощность котла
Добавлено: 10 авг 2025, 18:04
KUR33
Новый, обкатывается)))
Эл. Мощность котла
Добавлено: 10 авг 2025, 19:55
Kuzgn
Именно по паспорту пишется, что 110 вт при максимальной тепловой нагрузке…посмотрим после обкатки…
