7816168 плата
Добавлено: 20 авг 2025, 19:53
AlekseyNN
Доброго!
Прошу подскажите, заменил оригинальную плату котла baxi eco 5 compact на 7816168, после установки ввёл параметры, предварительно списав с оригинальной, те с f01 по f67. (F68 на аналоге). Условно пару дней работало и отопление, хотя редко включал, только для проверки, и ГВС. Но недавно столкнулся с тем, что ГВС жалуется ошибкой восклицательный знак в рамке треугольной. Горячую воду не греет, пришлось поставить старую плату, чтобы временно пользоваться до визита все-таки специалиста, либо удачно получится самому исправить неполадку.
7816168 плата
Добавлено: 20 авг 2025, 22:43
Дмитрий079
AlekseyNN писал(а): 20 авг 2025, 19:53Доброго!
Добрый вечер. Треугольник - Котел работает на минимальной мощности. Засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое. Из инструкции. А на старой плате ошибка не выходит? Параметр F09 сколько выставили?
7816168 плата
Добавлено: 21 авг 2025, 05:27
AlekseyNN
Ну вот, кстати, на старой плате такие же проблемы, появляется треугольник при нагреве ГВС выше 40 градусов. Выставляю 37, греет без ошибок.
f09 стоит на 85
дымоход/воздуховод попробую вечером почистить
