ecofour 1.24 как выгнать воздух
Добавлено: 26 авг 2025, 09:56
Zurab2
котел ecofour 1.24 турбированный одноконтурный, при работе на гвс при перегреве (устраню перегрев как только поменяю датчик в бойлере) слышен свист, я плохо воздух из него выгнал, еще под напор/проток воды поставить его, выходной кран для протока сделал рядом с выходом "прямой"?
как выгонять воздух из настенников, методика?
воздушник внутри откручен, из насоса внутреннего через болт воздух согнал, но внутри слышу "бульки" если к примеру дать на него поток и вентиль перекрыть потом резко открыть, минут 15 через него на 3 очках прогонял воду
Добавлено: 27 авг 2025, 09:31
Я думаю это именно из-за перегрева, а не из-за воздуха.
Добавлено: 27 авг 2025, 11:47
Zurab2
Спасибо, заменю датчик, посмотрю.
Действия описанные мной по обезвоздушиванию котла считаете правильными, еще что то можно предпринять?
Добавлено: 27 авг 2025, 11:58
Zurab2 писал(а): 26 авг 2025, 09:56 как выгонять воздух из настенников, методика?
Да вроде нет никакой методики. Заполняете котёл, выгоняете воздух с вала насоса, проверяете что автоматический воздухоотводчик открыт. Закрываете газовый кран. Включаете котёл на отопление. Пару раз получаете ошибку по розжигу. Проходитесь по системе, сгоняете воздух с радиаторов. Смотрите на манометр, при необходимости подпитываете систему. Включаете газ, сбрасываете ошибку.
Больше вроде и придумать нечего. Остатки рано или поздно с автомата выйдут.
Добавлено: 27 авг 2025, 12:04
Zurab2
Спасибо!
