Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
Добавлено: 12 сен 2025, 19:00
rus72ru
Всем привет!
Много читал, но не все понимаю, решил спросить прямо.
Стоял Baxi Slim 1.490 на два контура отопления (дом и баня) и гвс (БКН Baxi Premier) с простым коллектором, последнее время работал плохо, решил все переделать. Мне смонтировали гидрострелку, все подключили, потек теплообменник (последняя секция) - вероятно, потому что подпитка была врезана в обратку перед котлом.
Купил такой же котел, только плата Bertelli, а не Siemens. Мастер все подключил, запустил, начал греть отопление, даже первые радиаторы нагрелись, после переключения на ГВС - отопление греть перестало. При крутилке на 6 часов и дальше - греет максимум до 50 градусов и отключается. ГВС греет нормально.
Куда копать? Купить еще один котёл? Или что-то можно настроить? Здесь читал, что платы могут быть с браком, в сетевом магазине нашел такую плату, в отзывах пишут что у Bertelli, в отличии от Siemens, нельзя отключить приоритет ГВС. Может поставить плату Siemens от старого котла?
Добавлено: 14 сен 2025, 01:12
Поставьте старую плату. И чего-нибудь сделайте с людьми, которые вам теплообменник убили с обратки. Дураки-не? Там дельта 20 и привет. Но неееет. Упорно подпитку взад пихают. И им то же самое сделать. Пусть из задницы питаются.
Извините, наболело. :cry:
