Baxi apmera 30 квт. Отсутствует теплоноситель
Добавлено: 18 сен 2025, 11:19
Добрый день. В эксплуатации имеется котёл Baxi Ampera 30 квт. При попытке пуска перед отопительным сезоном появилась ошибка "Отсутствует теплоноситель". Давление в системе в норме, воздушных пробок нет. В последствии было выяснено, что летом порвали питающий кабель здания и перегорел предохранитель БУ котла. Предохранитель заменили, контроллер запустился но появилась данная ошибка. Каким образом можно диагностировать что вышло с строя, датчик уровня воды или сам контроллер? Сопротивление самого датчика относительно земли порядка 20 кОм
