Котел не видит датчик уличной температуры
Добавлено: 26 сен 2025, 12:59
Добрый день. Котел Baxi Ampera Plus 14
Подключил датчик уличной температуры NTC 10K (b3950-3977), но котел его не видит. Выдает ошибку A06. Подключил датчик по документации в разьем х14. Померял сопротивление, сопротивление на датчике в норме. Интересное наблюдение, если я начинаю мерять сопротивление на подключенном датчике в контролер котла, то котел его видит, но показывает очень искаженные данные по температуре, когда щупы убираешь, то естественно датчик отпадывает. Куда копать? Инфы совсем мало в сети про Ampera plus.
Так же пробовал подключать термистор Термистор NTC 10кОм, 1%, B57861-S 103-F40. Результат тот же. Пробовал вставлять датчик в разьмем для комнатной температуры, результат тот же, кроме того, так же при подключении мультиметра на подключенном датчике, показания температуры появляются, но очень искаженные
