BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
Добавлено: 28 сен 2025, 21:48
ihard
Здравствуйте, котел BAXI ECO Nova 24F подключил модуль BAXI CONNECT+ - настроил все по инструкции, данные котла (температуры) все видны настройки управляются, но некорректно отображаются данные с датчика давления - показывает постоянно 8.9 бар. По манометру котла 1 бар.
Возможно ли исправить проблему с неверными данными по цифровой шине по давлению? Может прошивку у котла обновить, если это возможно.
Добавлено: 28 сен 2025, 22:36
ihard писал(а): 28 сен 2025, 21:48 Возможно ли исправить проблему с неверными данными по цифровой шине по давлению? Может прошивку у котла обновить, если это возможно.
нет, датчик давления не передает показания..
Добавлено: 29 сен 2025, 09:27
Нет в этом котле цифрового датчика давления. Просто не обращайте внимания на эти показания.
Добавлено: 29 сен 2025, 09:36
Livsi
Добрый день. А какие параметры в Эко-нове видны через Коннект+ ?
Добавлено: 29 сен 2025, 10:24
ihard
Видны температуры двух котлов отопление и гвс.
Добавлено: 29 сен 2025, 11:55
Livsi
ihard писал(а): 29 сен 2025, 10:24 Видны температуры двух котлов отопление и гвс.
А график вкл/откл котла не видно?
Добавлено: 29 сен 2025, 13:04
И модуляция, и работа горелки должны отображаться.
