Удаленное поддержание давления
Добавлено: 30 сен 2025, 11:47
Baza66
Добрый день, у меня В деревне стоит газовый baxi ecofour 24f хотел бы поставить удаленное управление им baxi connect +.Есть проблема давление В системе падает за пару недель простоя. Протечек нет .Думаю вылечить поставив подпитывающий насос через клапан давления с включением через вай фай по умной розетке.Но мне нужно знать удалённо какое давление в системе. Вопрос baxi Connect+ показывает в приложении какое давление в системе?
Добавлено: 30 сен 2025, 12:28
Подключите цифровой датчик - будет показывать.
Так-то давно узлы автоподпитки придумали. Безо всякой электроники.
А вообще - ищите утечку и не забивайте голову. И не нужно
Baza66 писал(а): 30 сен 2025, 11:47Протечек нет
Вы сами понимаете, что так не бывает. Утечек нет, а давление падает. Чудеса ведь?
Добавлено: 30 сен 2025, 13:23
Baza66
В моем направлении Переславль Залесском районе с мастерами проблема. Двое приезжали что то крутили. Уезжают неделя снова ошибка давления упало котёл не запускаетсЯ. Заметил давление иногда выше нормы когда работает Капает немного с клапана. Грешил на расширительный. Поставил дополнительный расширительный бак. Не помогло.
Добавлено: 30 сен 2025, 13:31
Baza66
Bahus писал(а): 30 сен 2025, 12:28
но к нему так же нужно под давлением давать теплоноситель а это от насоса до датчиков которые его будут включать куча приблуд.
Добавлено: 30 сен 2025, 13:40
А что у вас нет холодного водоснабжения? Я тогда не понимаю, наверное.
А датчик вот такой есть.
https://zont.online/product/datchik-dav ... mld-10-01/
Добавлено: 30 сен 2025, 13:45
Baza66
Ещё вопрос? Если включать и выкл котёл по умной розетке через вай фай то есть отрубив питание. Что страдает первым? На сколько это критично в работе? У нас электрику выключают периодически и хочешь не хочешь такое случается. А я вот думаю нафига этот connect + если умная розетка за 1т также будет вкл выкл котёл
Добавлено: 30 сен 2025, 13:48
Не, ну если только включать-выключать, то конечно не нужен.
Добавлено: 30 сен 2025, 17:25
Livsi
Добрый вечер. ))
1. Устранить утечку.
2. Проверить давление в РБ другим компрессором, который не врет. )) Накачать РБ на 30-40-50% ниже давления системы, чтобы в РБ было больше запаса теплоносителя, тем более у вас их два.
Добавлено: 30 сен 2025, 17:33
krokodil2025
Baza66 писал(а): 30 сен 2025, 13:23
только сегодня читал - забился подвод к демпферу скорее всего и он не работает.
Добавлено: 10 янв 2026, 18:14
maxlapshin
> Протечек нет
они точно есть, просто сложно найти.
Может помочь опрессовка воздухом с обмазыванием соединений мыльным раствором.
