замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
Добавлено: 03 окт 2025, 11:33
vlpp
Всем доброго времени
Котел ecolife 1.24F
ошибка Е10, проверил, не работает датчик давления на ГВС.
7815659 water pressure switch Прессостат предохранительный системы отопления
пока контакты закоротил.
котел заработал.
новый датчик купил.
как его правильно заменить?
на видеохостингах ничего не нашел
котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
спасибо.
с уважением!
Добавлено: 03 окт 2025, 11:41
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 как его правильно заменить?
обесточить котел, слить воду с контура, в котором стоит датчик, вынуть старый, вставить новый, логически так.. :)
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 на видеохостингах ничего не нашел
не удивительно..
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
нет, либо мастер, либо прямые руки и техническое мышление.. :)
Добавлено: 03 окт 2025, 12:46
vlpp
RADAR писал(а): 03 окт 2025, 11:41 обесточить котел, слить воду с контура, в котором стоит датчик, вынуть старый, вставить новый, логически так..
спасибо, я так примерно и думал. воду из контура отопления полностью сливать?
может тонкости какие есть? как бы что не сломать :)
Добавлено: 03 окт 2025, 13:26
Чтобы весь контур не сливать - перекрываете краны подачи и обратки под котлом и сливаете только с котла.
После замены и запитки контура котла - откройте оба закрытых крана и несколько раз запустите котёл с перекрытым газовым краном, чтобы воздух из теплообменника ушёл в систему. Не забываем согнать воздух с ротора насоса.
Потом уже можно включать с газом в боевом режиме.
