Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 09 окт 2025, 21:38
Артем Юркин
Добрый день. Установил новый котел Baxi EcoFour 1.24F, установил бойлер косвенного нагрева, трехходовой клапан подключил к котлу. Переустановил программу F 03. Термостат не ставил. При запуске в режиме отопления установил температуру 35 градусов, при этом котел нагревает до 80, в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20, при выключении на дисплее показывает минус 13. Перемычка стоит в клемах. Какая может быть проблема?
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 09 окт 2025, 22:27
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38
отсюда поподробнее. Как смотрите? Где смотрите? Какие номера параметров это показывают?
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 09 окт 2025, 23:48
Артем Юркин
Смотрю на дисплее при нажатии кнопки информации
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 09:25
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38Какая может быть проблема?
Перепроверь куда датчик бойлера подключил.
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 09:44
Артем Юркин
Бойлер подключен в три клемы ниже кмем термостата. Трехходовик открывается правильно. При переключении на бойлер, по температуре отключается правильно. Проблема только на отоплении
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 10:26
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 09:44Проблема только на отоплении
Смотри что там с датчиком уличной температуры или его разъёмом.
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 14:32
Артем Юркин
Я не подключал датчик температуры
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 14:41
Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 23:48
Номер параметра какой? Который вам -13 показывает? Что же клещами-то вытягивать всё?
Baxi EcoFour 1.24F
Добавлено: 10 окт 2025, 16:03
Артем Юркин писал(а): 10 окт 2025, 14:32Я не подключал датчик температуры
Значит очень плохая циркуляция в системе отопления, ты кран где-то позабыл открыть после монтажа бойлера.
