Ошибка электрокотла e09 Baxi ampera 24квт
Добавлено: 19 окт 2025, 12:47
Sergoen
Добрый день ! Требуется помощь ! Котел Baxi ампера плюс 24 квт . Котлу чуть больше года . Началась проблема месяца два назад , выбивает автомат внутри котла пишет ошибку е09 , через экто контроль присылает ошибку 236 . Изначально было редко , сейчас почти каждый час . Причём сопротивление по тенам одинаковое . Котел не перегревается , датчики все видит . Есть проблема с сфазами 205 , 200, 212 вольт . Помогите где искать и что делать . Замерзаем.
Добавлено: 19 окт 2025, 13:21
фазные токи какие?
Добавлено: 19 окт 2025, 21:39
Sergoen
Фазные токи имеете ввиду напряжение на фазах?
205 , 200, 212
Добавлено: 20 окт 2025, 07:23
Вызывай специалиста (электрика).
Добавлено: 20 окт 2025, 09:26
Ток и напряжение разные вещи. Автоматы отключаются именно по превышению силы тока.
Добавлено: 20 окт 2025, 10:45
Sergoen писал(а): 19 окт 2025, 21:39 Фазные токи имеете ввиду напряжение на фазах?
дальше разговор можно не продолжать.. просто вызовите специалиста.. :)
