BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
Добавлено: 20 окт 2025, 11:20
amelnikoff
Други, выручайте!
Пытаюсь подружить Eco5 compact с БКН. Гидравлику обвязал, электрику поправил, все в точности по формуляру. Котел работает, отопление греет, датчик температуры ГВС видит. Но при попытке установки F03 в 005 (формуляр) или 003 (паспорт), котел улетает в ошибку E98. Подскажите, куда копать?
Добавлено: 20 окт 2025, 11:47
amelnikoff писал(а): 20 окт 2025, 11:20Пытаюсь подружить Eco5 compact
??? Модель
Добавлено: 20 окт 2025, 11:53
amelnikoff
BAXI Eco-5 compact 18F
Добавлено: 20 окт 2025, 12:01
ПО котла не согласно с тем, что ты всё сделал правильно.
Добавлено: 20 окт 2025, 12:04
amelnikoff
Я так и думал... А копать-то куда? (
Добавлено: 20 окт 2025, 12:19
Копать не требуется, необходимо честно и подробно описать всю переделку котла, в профиле тоже есть смысл дописать модель, а не шифроваться.
Добавлено: 20 окт 2025, 12:26
Кроме F03 нужно F12 на 007 выставить.
Добавлено: 20 окт 2025, 12:29
amelnikoff
Супер, спасибо, буду пробовать!
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Starik писал(а): 20 окт 2025, 12:19 Копать не требуется, необходимо честно и подробно описать всю переделку котла, в профиле тоже есть смысл дописать модель, а не шифроваться.
Да я как бы и не пытался шифроваться... На форуме новичок, вы уж зла не держите. Модель в профиле указана, а формуляр на переделку - я думал, он типовой. А тут вот оно как, нужно кроме типа еще и модель ему править )))
Добавлено: 20 окт 2025, 12:49
amelnikoff писал(а): 20 окт 2025, 12:33Модель в профиле указана,
Это похвально, что в профиле добавил циферки.
Остальное не уместно.
Добавлено: 20 окт 2025, 23:22
amelnikoff
Bahus, спасибо огромное! Все получилось. Поставил F03=003 и F12=007, тут же словил ошибку E55 (потерялись данные в F45 и F48), вернул их назад - котел запустился! Пришлось, правда, фазы ГВС и отопления на трехходовом поменять местами. В итоге все работает корректно, бойлер греется, отопление работает штатно, полотенчики горячие, все довольны!
