Высокое давление Ecofour 24f
Добавлено: 21 окт 2025, 08:48
fmit
Добрый день, уважаемые форумчане.
Странная ситуация. Началось всё с того, что вот уже второй раз сработал предохранительный клапан. До второго раза давление было в районе 1.5, не включали отопление 3 дня и я не проверял давление. Включили отопление и вот сработал второй раз, давление естествеено было за 3 бара. Далее снизился до 2.8 где-то, так и осталось. Далее снизил давление до 1.3. Отопление включается, работает нормально. У меня подозрение, что каким то образом происходит подпитка контура отопления за несколько дней (сейчас мониторю) и больше кажется это происходит при пользовании гвс.
При открывании гвс давление проваливается на 0.3 бара (для информации)
Добавлено: 21 окт 2025, 09:03
Проверь расширительный бак котла, в нём воздух есть? Проверяется обычным автомобильным шинным манометром.
Добавлено: 21 окт 2025, 09:28
fmit
Если в нём мало воздуха, разве может расти давление? Вроде наоборот больше места становится и давление вроде падает?
Добавлено: 21 окт 2025, 09:35
fmit
Давление проверю обязательно, сообщу
Добавлено: 21 окт 2025, 11:16
fmit писал(а): 21 окт 2025, 09:28Вроде наоборот больше места становится...
Такой логики я ещё не встречал...
Как обслужить расширительный бак тут на форуме информации много.
Добавлено: 21 окт 2025, 11:32
fmit
У меня был случай, что давление наоборот в течении времени падало. Приходилось подпитку запускать. Думали что утечка. В итоге выснилось что нет давления в расширительном баке. В нынешней ситуации наоборот, давление растет. Проверил, нет давления в баке.
Добавлено: 21 окт 2025, 13:57
Если у вас бак без воздуха в воздушной камере, а полностью забит теплоносителем, то откуда больше места-то будет?
Воздушная камера пустая, компенсировать нечем расширение теплоносителя. Куда ему деваться? Только на "ограждения" начать давить больше.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
fmit писал(а): 21 окт 2025, 11:32
А это тоже аварийник срабатывал. Либо утечка. Что то же самое по сути. Только одно управляемое, другое нет.
Добавлено: 21 окт 2025, 16:19
fmit
Bahus писал(а): 21 окт 2025, 13:58
В этом случае аварийник не срабатывал и утечек не было.
Сейчас закачал воздух, заполнил водой.
До того как я начал заниматься этой проблемой, заметил что при включении котла, будь то ГВС или СО, по манометру проседает давление на 0.5, после выключения восстанавливается. Сейчас после все манипуляций ситуация такая же. Считается ли это нормальной работой?
Добавлено: 21 окт 2025, 16:38
Нормой считается нахождение стрелки манометра в зелёной зоне.
