Посторонний звук при работе
Добавлено: 27 окт 2025, 21:24
Chepanov
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
При работе котла имеется посторонний шум как-будто сверчок завелся. Звук при всех режимах работы котла: и ГВС и отопление.
Котлу год. Мастер, который делал ТО в последний раз сказал, что это якобы норма. Но изначально такого не было.
На видео слышно отчетливо.
Есть мысли что это может быть?
Заранее спасибо
Добавлено: 28 окт 2025, 08:41
Chepanov писал(а): 27 окт 2025, 21:24На видео слышно отчетливо.
Ты явно преувеличил вывод. На видео почти ничего не слышно. ;)
Звук идет только когда горелка работает?
Добавлено: 28 окт 2025, 09:47
Chepanov
Предыдущий котел иного производителя издавал равномерный шум только горелки. Здесь явно что-то еще.
Да, звук только при работающей горелке.
Добавлено: 28 окт 2025, 09:55
Ищи что ты там в дымоходе собрал/пересобрал криво настолько, что кроме звука ещё и запах появился. Слишком ты грубо с вентилятором обошелся или корпусом камеры.
Добавлено: 28 окт 2025, 12:00
Chepanov
Нет, это не связанные между собой эпизоды. Звук появился ранее проблемы со запахом. Все соединения от вентилятора в дымоход сделаны корректно. Разрыва с коаксиальным дымоходом нет.
Добавлено: 28 окт 2025, 13:27
Тебе виднее что там звенит в момент когда вытяжка работает.
