Постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:02
DartMitai
Доброго времени суток форумчане думаю что причина в плохо промытой старой системе перед установкой котла подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:07
DartMitai писал(а): 07 ноя 2025, 09:02подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Засорилось и подпитка это совершенно разные вещи. Если подпитка, то это - утечка! А утечка бывает в соединениях чаще всего.
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:25
DartMitai
Starik писал(а): 07 ноя 2025, 09:07 Если подпитка, то это - утечка!
прошелся по всей системе нету утечки, и котел октрывал смотрел там тоже все сухо. Подпитка длится меньше минуты как правило и давление стабилизируется(стараюсь держать его в зоне 1.5) почему решил что засорилось перед котлом стоит шламоуловитель и за менее чем месяц работы там накопилось много грязи снимал магнит промывал решил что может что то улетело за него дальше в котел и мб там что то забило, пройду еще раз по системе отопления мб где то не заметил течь
Добавлено: 07 ноя 2025, 11:55
DartMitai писал(а): 07 ноя 2025, 09:25пройду еще раз по системе отопления мб где то не заметил течь
Чтобы сто раз не ходить, возьми туалетную бумагу и полиэтилен (пленку, старые мешки, что угодно). Обматывай соединения туалетной бумагой, сверху полиэтилен (нужен чтобы бумага не высыхала если намокнет). Сам решай через сколько часов проверять пойдешь.
Добавлено: 08 ноя 2025, 01:56
Есть же простой способ. Сто раз обсасывали.
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
