Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
Добавлено: 08 ноя 2025, 15:41
Tomat777
Установлен котел BAXI ECO Four 1.24F с трехходовым клапаном и подключенным бойлером косвенного нагрева на 200л. Бойлер настенный, гильза для установки термодатчика снизу (термодатчик подключен к котлу). Котел при нагреве воды в бойлере сперва очень сильно ее перегревает - при установленной на котле температуре 45 С из крана идет вода более 70 С. И только спустя какое-то время (несколько часов) в бойлере устанавливается нужная температура. Потом, при использовании горячей воды, опять вода перегревается. При работе электрокотла по такой же схеме проблем не было. Мне кажется, что слишком горячая вода (до 90 С показывает на котле) идет на бойлер, вода в нем не успевает перемешаться и в верхней части температура доходит до 70С, а внизу может быть еще 45С. Можно ли ограничить максимальную температуру подачи воды на бойлер? Или причина может быть в другом?
Добавлено: 08 ноя 2025, 16:52
Гильза длинная. Точно датчик на всю глубину засажен? А то может он на самом дне болтается, соответственно и фиксирует саму холодную часть воды?
