Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 11 ноя 2025, 15:17
Серёга46
Добрый день, установил котёл baxi вместо старого навьена. Отопление греет, а гвс нет, не реагирует при открывании крана горячей воды. Подскажите, может в программе где то включается при первом пуске?
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 11 ноя 2025, 15:53
На дисплее должен гореть символ краника. Во время расхода он должен мигать (или капелька что ли там будет мигать. В общем символ должен как-то меняться). Если значок горит, но ничего не происходит, тогда котёл не видит проток, соответственно и не зажигается.
Ну и уж на всякий случай. При монтаже вдруг не перепутали патрубки входа ХВС и выхода ГВС? Вода через котёл в правильную сторону движется?
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 11 ноя 2025, 22:25
Серёга46
Трубы вроде не перепутал, справа подача воды, слева выход. Открываю воду, краник на дисплее не мигает, значит поток не видит. А почему?
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 12 ноя 2025, 02:31
Значит или крыльчатка не крутится. Или проблема с датчиком Холла. Это по железу.
Но сначала сверить выставленные F-параметры согласно мурзилке.
В частности 03 - про двухконтурный с проточным теплообменником. И про тип датчика протока. То ли 08, то ли 18. В том районе.
Короче сверить всё что стоит с заводскими значениями из инструкции. Для вашей модели. Что не так - поправить
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 03 дек 2025, 19:11
Серёга46
Благодарю за подсказку, в настройках надо было переключить на двухконтурный и заработало. :drinks:
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 04 дек 2025, 00:23
Ну, если сами не баловались, то плата не заводская.
Не в смысле НЕоригинал, а то, что с завода этот котёл с другой платой уехал
Нет гвс ECO4s 24F
Добавлено: 04 дек 2025, 15:31
Серёга46
Скорее всего сам поначалу залез, советчиков в интернете много как мощьность убавить. Вот и накосячил и забыл куда лазил.
