Не отключается котел
Добавлено: 13 ноя 2025, 11:35
37270
Добрый день. Скажите пожалуйста Котел baxi eco 24f набирает температуру на 5 градусов ниже установленной и постоянно горит горелка ( не отключается). Не подскажите в чем может быть причина или это норма его работы?
Добавлено: 13 ноя 2025, 11:46
Он может не отключаться, если есть возможность поддерживать заданную температуру в его диапазоне мощности.
Меня больше смущает что он не уставку поддерживает, а на 5°С ниже.
Добавлено: 13 ноя 2025, 11:55
37270 писал(а): 13 ноя 2025, 11:35Не подскажите в чем может быть причина
Какое значение параметра F08?
Добавлено: 13 ноя 2025, 19:15
37270
100
Добавлено: 13 ноя 2025, 19:33
Проверять давление газа перед клапаном (перед котлом) в динамике (горелка должна работать), давление на горелке мин/макс.
Добавлено: 14 ноя 2025, 12:44
37270
Это нужно вызывать специалистов из горгаза? Котел давление газа не показывает
Добавлено: 14 ноя 2025, 12:58
37270 писал(а): 14 ноя 2025, 12:44Это нужно вызывать специалистов из горгаза?
Для понимания открой инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf на стр. 17. Читай с подпункта С) чтобы иметь представление о том, как осуществляется регулировка газового клапана. Ниже в таблицах приведены значения для моделей котлов по типу газа.
С завода котел настроен на метан G20, если к котлу подведен сжиженный G31, то в котле много чего нужно переделывать.
