Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
Добавлено: 15 ноя 2025, 15:59
Fisherwar555
Здравствуйте всем, решил создать отдельный пост. Котёл eco life24f, в эксплуатации 3 месяца. дом 98 кв.м., система ленинградка однотрубная, 57я труба. Дом двух этажный + теплые полы. Котёл гудит как трансформатор после отключения горелки и остывания. Звук локализованно исходит от трехходового клапана. При отключении магистрали и работе только тёплых полов звук не пропадает.
Добавлено: 15 ноя 2025, 16:32
В любом рассказе должна быть мораль, в данном рассказе явная недосказанность.
Добавлено: 15 ноя 2025, 17:27
Fisherwar555
Какая мораль? Какая недосказанность?
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
Обвязка котла 25 полипропилен , может не хватает сечения?
Добавлено: 15 ноя 2025, 18:13
Fisherwar555 писал(а): 15 ноя 2025, 17:36
ну так может попробовать увеличить? ..проверить гипотезу
Добавлено: 15 ноя 2025, 18:21
Fisherwar555 писал(а): 15 ноя 2025, 17:36Какая недосказанность?
Ты всё это для чего рассказал? Чтобы сообщить что такое случается? Молодец, сообщил. А может ты спросить чего собирался, да запамятовал.
Добавлено: 15 ноя 2025, 18:34
Fisherwar555
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И да, вопрос -- он таки прозвучит-- что делать с этим трансформатором?
Добавлено: 15 ноя 2025, 19:07
При монтаже котла фильтр на обратку ставился?
Если звук локализован, значит надо вынимать картридж треххода и смотреть что за мусор туда влетел.
Добавлено: 16 ноя 2025, 02:12
Fisherwar555
Фильтр на обратку конечно ставился, снимал он чистый. Сервисников вызывал по гарантии, сказали это нормальная работа котла, деньги содрали за вызов и ничего не сделали
Добавлено: 16 ноя 2025, 02:17
серьезно думаете, что это можно вылечить дистанционно
Добавлено: 16 ноя 2025, 23:51
Нужно локализовать звук.
Откиньте мотор и переключитесь в режим "лето". Будет звук?
Добавлено: 18 ноя 2025, 01:13
Fisherwar555
В режиме "лето" котёл молчит. Звук появляется при работе насоса. исходит от первичного теплообменника и трехходового клапана. Пробовал менять насос, картина та же. Не знаю что делать с этим трансформатором
Добавлено: 20 ноя 2025, 11:20
Fisherwar555
В общем так. В режиме "лето", контур отопления перекрыт трехходовым, гул остался во время приготовления горячей воды он смешивается с ревом турбины, и отчетливо слышен когда турбина замолкает и идёт пост циркуляция насоса некоторое время. Так что система отопления и обвязка тут явно не причем... Куда копать?
Добавлено: 20 ноя 2025, 11:29
Подсказки тебе не нравятся, поэтому копать не нужно, пора начать привыкать не обращать внимания.
Добавлено: 20 ноя 2025, 12:41
Fisherwar555
А при неисправном расширителтном баке котла может такой гул быть? Проверял давление манометром при слитом теплоносителе, из нипеля брызнула вода с воздухом
Добавлено: 20 ноя 2025, 13:35
Fisherwar555 писал(а): 18 ноя 2025, 01:13
В режиме "лето" работу насоса тоже никто не отменял. Водоразбор только стоит включить.
Добавлено: 20 ноя 2025, 13:50
Fisherwar555
Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:35
но при водоразборе тоже гул стоит, при том как СО отсечена, значит СО не при делах звука этого
Добавлено: 20 ноя 2025, 16:30
я об этом и спрашивал.
Добавлено: 21 ноя 2025, 10:55
Fisherwar555
Можно ли использовать данные крепления для монтажа газ.котла на стену? Хочу изолировать прямой контакт котла и стены для уменьшения структурного звука (гула). Котельная граничит с кухней и котёл висит именно на этой стене, стена перегородка из пеноблок 10см.гул передаётся весь на кухню
Добавлено: 21 ноя 2025, 12:27
Да можно попробовать, наверное.
Хотя для начала проще попробовать подложить кусочки теплоизоляции. Полиэтиленовой или каучуковой. Если изменения будут, тогда можно попробовать и вибровставками заморочиться.
Добавлено: 21 ноя 2025, 17:07
Fisherwar555
Самой интересное то, что снимаешь с котла фасадную панель, идешь за стену на кухню -- тишина.. Одеваешь панель обратно - трансформаторный гул. В самой котельной гула как такого не ощущается. Резонанс по стене идет от насоса
Добавлено: 21 ноя 2025, 17:26
Ты сам себе противоречишь.
У тебя там РБ может тарабанить по крышке, соображалку включай уже, смотри что с крышкой соприкасается, чего там кривое.
С самого начала обратил твоё внимание на кривизну корпуса или монтажа...
Добавлено: 21 ноя 2025, 17:45
Fisherwar555
Starik писал(а): 21 ноя 2025, 17:26
рб соприкасается с правой панелью через спец.кронштейн через силиконовую приставку. К фасадной панели он никак не контачит.
Добавлено: 21 ноя 2025, 18:29
Уже 100500 раз поясняли, дистанционно звуки не лечатся.
Трудись, ищи что обо что бьётся, может твои подкладки корпус выгнули не правильно. Собирай из уголка или квадрата каркас и устанавливай на него котел, чтобы стены не касался. Подсказок тебе было не мало, начни уже что-нибудь делать, а не метаться из угла в угол.
