Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Добавлено: 18 ноя 2025, 20:35
Олег102
Как правильно подружить турбонадставку лемакс комфорт на slim 1.230in
Добавлено: 19 ноя 2025, 00:11
Добавлено: 19 ноя 2025, 05:44
Олег102
На вентилятор понятно, на пресостат два контакта
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?
Добавлено: 19 ноя 2025, 06:03
Олег102
По схеме турбонасадки контакты 1 и 2 от вентилятора , к контрактам 5 и 7 на клемме А2. Контакты 3 и 4 на пресостат то есть к контактам 6, 7, 9 . Заземление соответственно на шину в плате. На какие контакты цеплять два провода от турбины из трех контактов котла
Добавлено: 19 ноя 2025, 06:10
Олег102
То есть я так понимаю два контакта от турбины которые идут на пресостат цеплять на 6 и 9 контакт на плате, то есть нормально разомкнутый. Для чего нормально замкнутый контакт. Почему на других насадках бывает три контакта
Добавлено: 19 ноя 2025, 10:15
Да ну на схеме же всё есть (ну кроме защитных проводников, с ними и так всё понятно).
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
