Давление газа
Добавлено: 21 ноя 2025, 08:32
Евгений 333
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема котел BAXI eco four 1.24 f , когда включается начинает нагревать как будто закипает чайник шумит,начинает постреливать(щелкать), так кстати с новья он себя ведет, какие только специалисты не приходили все разводят руками,не знают, и снимали теплообменник и что только не делали причина остается.В общем попробовал убавить газ краном ( просто прикрыл) и все перестал щелкать и гудеть, что это может быть. и еще можно ли газ както с помощью настроек котла отрегулировать. Заранее спасибо.
Давление газа
Добавлено: 21 ноя 2025, 09:14
Можно, конечно. Чего за специалисты такие, что не смогли этого сделать?
1. Можно программно попробовать убавить мощность.
2. Но лучше механически отрегулировать мин и макс на газовом клапане. Метода и цифры есть в инструкции на котёл. Только нужен диффманометр или на крайний случай водяной U-образный
Давление газа
Добавлено: 22 ноя 2025, 08:14
Евгений 333
програмно пробывал, не получилось ,если правильно крутил параметр, F08 ( регулировка мощности гвс от 0-100) ничего неменяется,может не тот параметр. По газу параметров регулировки програмно ненашел, походу только механически можно, поможете подробно обьяснить,что крутить и как нвдо сделать это правильно
.спасибо.
Давление газа
Добавлено: 22 ноя 2025, 09:17
Евгений 333 писал(а): 22 ноя 2025, 08:14поможете подробно обьяснить,что крутить и как нвдо сделать это правильно
Инструкция к котлу, стр. 80, раздел 19,3 даже с картинками. Природный газ G20, необходимые значения на следующей странице в таблицах. Инструкцию можешь скачать
https://baxi.ru/upload/iblock/dff/c05ny ... ktsiya.pdf
Давление газа
Добавлено: 22 ноя 2025, 11:28
F08 - верно. Только это про отопление. Про ГВС - F09. Его трогать не нужно.
В каких диапазонах меняли F08? Попробуйте уронить на минимум (значения 0-30). Если результата не будет - значит клапан точно регулировать нужно. Ссылки в посте выше
Давление газа
Добавлено: 25 ноя 2025, 08:54
Евгений 333
спасибо, понял, да F08 менял даже на 0 убавлял все равно также, попробую тогда газовый клапан,спасибо за совет попробую отпишусь.
