Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
Добавлено: 05 дек 2025, 08:31
При включении в розетку начинает работать вентилятор на полных оборотах, котел не включается, дисплей не горит, на кнопки не реагирует. Ничего не предвещало, просто отключал котел, т.к. кончился газ в газгольдере.
Подскажите, в чем может быть проблема?
