Реле на насос, эл.плата (Bertelli), Luna3
Добавлено: 06 дек 2025, 17:45
Boocho
Котел Luna3 comfort 310 Fi, Matr.N B94555259. На эксплуатации 15 лет, проходит ежегодно ТО, работает только отопление. Показала ошибку Е99, что-то внутри щелкало и не включалось. Сразу подумал что переклинило насос, полез внутрь - насос норм. Попытался включить без передней панели и послушать, сразу идет щелчок потом пауза и все повторяется и звук идет с блока эл.платы. Покопался в форуме, открыл крышку с блока эл.платы, постучал по релюшкам. Все закрыл, запустил котел - все норм. Сейчас грешу на реле насоса, т.к. при включении котла она же должна сразу включаться? Дайте пожалуйста обратную связь, что это может быть, какое реле или что мне заказывать, артикул и поставщика.
Добавлено: 06 дек 2025, 18:48
Boocho писал(а): 06 дек 2025, 17:45артикул и поставщика.
Это вот тут отыщешь, схемы, инструкции... https://service.baxi.ru/info
Полагаю, надо плату в запас готовить (ссылка выше).
Реле желаешь поменять..., так обратись к специалистам, в любом городе такие найдутся, ремонтники в горгазе подскажут, даже телефон дадут.
Добавлено: 07 дек 2025, 00:33
Реле там, вроде, всего три штуки. На насос, вентилятор и мотор трёххода. Можно все чохом поменять, чтобы не думалось. А, на газовый клапан четвёртое.
Артикулов нет. Маркировка реле на корпусе написана.
Добавлено: 07 дек 2025, 04:55
Boocho
Спасибо за быстрый отклик ребята🤝. Сейчас на пенсии, все расходы по обслуживанию хозяйства пытаюсь минимизировать, благо есть интернет. В местной обслуживающей компании в основном молодежь и текучка большая, я думаю за месяц знакомства с работой котла перерос в знаниях многих из них, итог 90-х когда позакрывали многие пту и техникумы. На местном сайте услуг был только один контакт по газовым котлам, специалист меняет все блоками(например не подшипник вентилятора а весь блок турбины) и надо сперва купить самому запчасть, у меня пока нет такого форс-мажора чтобы идти на такие расходы. Если у вас по г.Якутску есть контакты специалиста, было бы полезно на будущее. Релюшки попытаюсь сперва поискать в городе, но сильно сомневаюсь что найду. Всего хорошего вам✊️
