ECO Four 24F проблема с ГВС
Добавлено: 08 дек 2025, 00:56
maxim.sirotkin
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Менялся катридж трехходового клапана, турбина датчика протока (трещала), промывался вторичный теплообменник.
По параметрам из инструкции на таком расходе дельта 35, ожидал, что на таком расходе он будет греть до 45. Ошибаюсь или в чем еще может быть проблема?
Спасибо!
Добавлено: 08 дек 2025, 08:05
maxim.sirotkin писал(а): 08 дек 2025, 00:56Ошибаюсь или в чем еще может быть проблема?
При таком-то количестве ремонтов, промывке вторичного... Проверь работу газового клапана (давления до клапана и на горелке), сезон же.
Добавлено: 08 дек 2025, 09:10
первичный теплообменник не промывался.. :)
вторичный после промывки уже не даст как новый.. :)
