Штуцер анализа продуктов сгорания - развалился
Добавлено: 17 дек 2025, 10:24
Andrey201286
Добрый день. Котел Baxi Ecofour 24f. Приходили сервисники и нашли порванный штуцер анализа продуктов сгорания. Сказали надо менять. Он развалился пополам. Сверху стоит на нём заглушка пластиковая. По моему он давно уже такой. И котёл работает без всяких ошибок. Нужно ли его так срочно менять? Как он влияет на работу котла?. Если вообще влияет. Может можно это отверстие заглушить или приколхозить любую трубку подходящую, потому что стят они конечно ого-го?
Заранее спасибо!
Добавлено: 17 дек 2025, 11:52
Стоят они не то, чтобы огого. Да только не найти.
Развалится совсем - будет выхлопные газы в камеру назад тянуть. Можно алюминиевым термостойким скотчем заклеить. И отверстие в улитке вентилятора, и в корпусе котла.
Добавлено: 17 дек 2025, 13:13
Andrey201286
Спасибо. Я так понимаю, что для работы котла этот штуцер вообще не нужен? Глушим и забываем про него. Там более что котлу уже 15 лет.
Добавлено: 17 дек 2025, 14:54
Он нужен для сервисных датчиков. Можно забить.
Добавлено: 17 дек 2025, 16:10
Bahus писал(а): 17 дек 2025, 14:54Можно забить.
Желательно чопиком... несгораемым. :lol:
Добавлено: 17 дек 2025, 16:57
Эхх, если бы. Заглушки редко оплавляются, чтобы чопик туда бить. Чаще сама резинка разваливается. Так что тут только синяя изолента )))
