Baxi eco home 24f подключение термостата
Добавлено: 26 дек 2025, 19:16
Kin
Добрый день! Подскажите на котел baxi ecohome 24f хочу подключить термостат вот этой модели https://www.ozon.ru/product/beok-wifi-t ... 644509995/
Подходит ли он к этому котлу? Есть ли в этом котле сухой контакт, немогу разобраться кто что пишет все по разному. И если есть сухой контакт я так понимаю его нужно подключать вместо перемычки?
Baxi ecohome 24f подключение термостата
Добавлено: 26 дек 2025, 19:38
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:16Есть ли в этом котле сухой контакт,...
Ты инструкцию к котлу принципиально не открывал? В ней всё доходчиво и даже с картинками...
Добавлено: 26 дек 2025, 19:40
Kin
Starik, там написано только что подключать вместо перемычки про сухой контакт ни слова! Я просто не шарю в этом. Подскажите пожалуйста
Добавлено: 26 дек 2025, 20:31
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:40Я просто не шарю в этом.
А зачем тогда лезешь? :)
Что такое "сухой контакт"?
Вот как в инструкции сказано, так и подключать к сухому контакту.
Добавлено: 26 дек 2025, 20:35
Kin
Starik, значит подходит этот термостат? :)
Добавлено: 27 дек 2025, 00:59
Starik,
Ну вот что ты разводишь и пугаешь людей.
Видно же, человек прочёл инструкцию, да только не понимает терминов.
Можно подключить сухой (беспотенциальный) контакт. Который выдержит вашу нагрузку. В данном случае это 230В до 8А.
Можно, короче
Добавлено: 27 дек 2025, 06:41
Kin
И еще вопрос.сам термостат питаться 220 будет от кабеля розетки , розетку уберу туда его поставлю. А вот если от термостата к котлу кабель проводить не обязательно брать кабель толстый на 220 вольт можно и по тоньше там же нет напряжения я так понимаю? Или все таки там будет напряжение?
Можете мне просто сказать подойдет ли тот термостат который я выбрал к этому котлу и какие провода нужны для подключения к котлу?
Спасибо!
Отправлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды:
Все верно убераю перемычку и подключаю к разьемам 4 и 5 на схеме?
Добавлено: 27 дек 2025, 10:12
Kin писал(а): 27 дек 2025, 07:52розетку уберу туда его поставлю.
Совершенно не практичная модель, на мой не просвещенный взгляд.
В этом веке покупать проводной термостат, чтобы контролировать температуру в точке к которой он привязан... ради связи со смартфоном...
Добавлено: 27 дек 2025, 10:57
Kin
Starik, меня устраивает данная модель.
Отправлено спустя 19 минут :
Starik, если вы разбираетесь в этом помогите и мне разобраться если вам конечно не сложно.
Добавлено: 27 дек 2025, 11:40
:facepalm: А что там разбираться? Возле котла висит приемник термостата, а передатчик (на батарейках) несёшь и ставишь там, где нужна определенная температура, ко всей этой конструкции имеется Ви-Фи :lol: . Вроде не сложно, но может только на первый взгляд...
Добавлено: 27 дек 2025, 11:47
Kin
Starik, я читал за беспроводные, но уже заказан проводной тот что я показал в предыдущих сообщениях, хотелось бы узнать он точно подойдет. И по кабелю какой нужен , есть ли там напряжение?
Добавлено: 27 дек 2025, 12:01
Bahus тебе уже ответил на твой вопрос и за провода тоже (там до 8 А).
Kin писал(а): 26 дек 2025, 19:16немогу разобраться
Kin писал(а): 27 дек 2025, 11:47 но уже заказан ... тот что я показал в предыдущих сообщениях
Что-то очень не логично у тебя получается, как считаешь?
Зачем все те твои вопросы, если ты всё уже решил и сделал. ;) Или есть какой-то тайный смысл? :lol:
Добавлено: 27 дек 2025, 12:03
Kin
Starik, тайного смысла нету. Начитался в интернете, и решил. Но хотел сдесь у вас на форуме уточнить все более конкретно :)
Отправлено спустя 2 часа 28 минут 51 секунду:
Щас посмотрел в котле через перемычку идет фаза, получается термостат будет просто либо разрывать либо соеденять эту фазу? Значит 220в пойдет через термостат? Немогу понять он предназначен для этого котла? Как это узнать?
Добавлено: 28 дек 2025, 00:04
4-5 в районе 0.75 квадрата. Это если на М1. Дальше не читал
Добавлено: 28 дек 2025, 06:32
Kin
Bahus, спасибо!
