Перезагрузка котла
Добавлено: 17 янв 2026, 22:00
serge122
Доброго времени.
Проясните, пожалуйста, есть ли в мозгах Фортех 24ф возможность самопроизвольной перезагрузки или это ИБП так просится на свалку ? Происходит несколько раз на дню. Потом всё само запускается без ошибок и так до следующего раза.
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 15:12
Есть такое. Для сброса накопленных внутренних ошибок котёл раз в сутки может перезагружаться. Обычно это в стэндбай режиме происходит (когда оба контура неактивны).
Как правило люди даже не замечают этого.
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 18:23
serge122
Так у меня не один раз бывает. Грешу на бесперебойник, хотя он только что куплен. Поэтому и спросил на всякий. ИБП Рубин Старт 600. Есть ли по нему замечания у счастливых пользователей ?
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 19:59
Самый простой и примитивный способ проверки: подключить котел просто в розетку, без ИБП.
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 20:31
serge122
Особого желания в таких экспериментах не испытываю. Напруга плавает конкретно на приборе, а остаться без котла, время не самое подходящее.
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 21:05
Ну что сказать..., значит купи ещё один ИБП.
Перезагрузка котла
Добавлено: 18 янв 2026, 22:00
serge122 писал(а): 17 янв 2026, 22:00 или это ИБП так просится на свалку ?
не исключено..
