Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
Добавлено: 21 янв 2026, 10:59
Всем привет!
Предыстория:
И началась непонятная чехарда, начало вырубать автомат внутри котла с ошибкой Е236 – отключение питания ТЭН, включение автомата помогало на какое-то время, но потом автомат снова выключался, интервалы выключения сокращались и, что интересно, большинство их них приходилось на субботы, когда у меня стояло расписание нагрева бойлера до 60 градусов (из санитарных соображений): 29.11, 13.12, 18.12, 19.12, 20.12, 27.12. С 20.12 по 27.12 – это я снизил целевую температура, до которой греть помещение, а 27.12 я решил попробовать перейти на регулирование нагрева по температуре теплоносителя, так как я подумал, что котел просто перегревается из-за постоянного нагрева (температура теплоносителя была в это время 80-82 градуса). Я перешел на контроль по температуре теплоносителя и выставил значение 70 градусов и это работало до 20.01, когда ситуация начала повторятся – выключается автомат внутри котла. Включаешь его – котел начинает греть, через пару минут снова выключается. Помогло только снизить значение целевой температуры теплоносителя до 65 градусов, после чего пока выключений не было.
Но, у меня есть ощущение, что ситуация повторится и на 65 градусах и потребуется снова уменьшать целевую температуру теплоносителя. Кажется, что у меня сдыхает ТЭН, как считаете, мои догадки верны?
Интересно, почему на новом котле сдыхает ТЭН, подозреваю, что ошибка инженера с закрытыми входом и выхода теплоносителя на бойлер.
И может быть есть инструкция по тому, как проверить, что сдыхает именно ТЭН?
В идеале еще бы и инструкция по замене его. Через приложение искал сервисы Baxi в ближайшем городе г. Орехово-Зуево, но они все занимаются только газовыми котлами.
Предыстория:
Текущая проблема:Что-то не заладилось у меня с котлом, в конце сентября в доме поставили мне котел Baxi Ampera Plus 12 + Baxi Connect+ и пару недель всё было нормально, но обнаружились течи теплоносителя через соединения в системе (у меня антифриз "Теплый дом ЭКО -30"), инженер несколько раз приезжал их устранять и после очередного раза я 11.10 словил аварийную остановку котла с ошибкой Е211 (перегрев теплоносителя, температуру показывало 107 градусов), оказалось, что инженер случайно забыл открыть краны на вход и выход теплоносителя на бойлер, вырубило автомат внутри котла и пока инженер не приехал и не сбросил как-то ошибку, котел не запускался, хотя температуры были нормальные (что я только не делал удаленно через Baxi Connect+, просил родственника зайти поднять автомат внутри котла – его тут же вырубало). Уже 19.11 новая проблема – низкое давление теплоносителя, которая по появлялась, то пропадала, интервалы работы котла постепенно становились все меньше, ошибка возникала все чаще, а 23.11 я обнаружил, что потек датчик давления цифровой, который вкручен в основание котла (аналоговый на корпусе показывал нормальное давление), внутри всё забрызгало теплоносителем, купил датчик нового образца и поменял, добавил теплоносителя для поддержания 2 бар в системе, вроде всё начало работать.
Тут еще надо сказать, что у меня идут работы по отделке и на втором этаже сняты батареи, поэтому второй этаж греется за счет первого этажа и котлу приходится работать практически постоянно, чтобы поддерживать 16-18 градусов на втором этаже.
