Появился шум в котле
Добавлено: 25 янв 2026, 11:10
Gen@Gen
Котел Baxi eco four 24 F, установлен почти год назад. Включается- выключается термостатом. Заметил посторонний шум после включения котла и продолжается минут пять, затем пропадает. Помогите разобраться, что где глянуть. Что то накрывается? Спасибо откликнувшим. Звук прилагаю.
Добавлено: 25 янв 2026, 11:55
dimabelitskiy
Шум в теплообменнике на максимальной мощности?
Добавлено: 25 янв 2026, 12:10
Gen@Gen
Я
dimabelitskiy писал(а): Вчера, 11:55
Я пытался прислушаться, но когда снял переднюю крышку не услышал. А на максимальной мощности, это по настройкам? Я не большой спец в них. Что надо сделать? Живу пока там не постоянно. Буду через пару дней, за чем там понаблюдать
Добавлено: 25 янв 2026, 12:31
Что залито в систему отопления?
Добавлено: 25 янв 2026, 12:34
dimabelitskiy
На максимальной мощности это когда: включаешь холодный котел и он разогревает теплоноситель до заданной температуры на большом пламени, это и есть максимальная мощность. Так вот когда мощность максимальная то посторонние звуки возможны! Причин много.
Когда мощность максимальная то вентилятор работает на максимальных оборотах, возможна вибрация, подшипники скольжения- смазка.
Закипание теплоносителя из за плохой проходимости в теплообменнике. На видео не совсем понятно... Снимай переднюю крышку и выясняй примерное место постороннего шума.
Добавлено: 25 янв 2026, 13:58
Gen@Gen
Gen@Gen писал(а): Вчера, 12:10
Вода
Да, спасибо буду определять
