Ошибка Е01 Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
Добавлено: 30 янв 2026, 08:52
Xrust
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
Добавлено: 30 янв 2026, 09:38
Открываешь инструкцию к котлу на стр. 17, раздел 18 перевод котла на другой тип газа и настройки давления. Там указано на каком штуцере надо проверить давление газа на входе в котел, картинка и обозначение.
Делаешь манометр, проверяешь давление или не делаешь манометр, а вызываешь специалиста.
Добавлено: 30 янв 2026, 10:08
Xrust
Starik писал(а): Сегодня, 09:38 Делаешь манометр, проверяешь давление
Предположим давление в пределах нормы, в таком случае что делаем дальше ? И почему оно должно быть не в норме? на газовую плиту давления достаточно же, все конфорки горят отлично
Добавлено: 30 янв 2026, 10:19
Сервис
Xrust,
Поставить другую плату и проверить как все будет работать, если все заработает, виновата плата управления, если нет меняем ГК.
Добавлено: 30 янв 2026, 10:21
Xrust
Сервис писал(а): 59 минут назад Поставить другую плату и проверить как все будет работать
У меня на квартире луна 310 только двухконтурная, можно от нее попробовать плату поставить ?
Отправлено спустя 38 минут 7 секунд:
Starik писал(а): Сегодня, 09:38 Открываешь инструкцию к котлу на стр. 17, раздел 18 перевод котла на другой тип газа и настройки давления. Там указано на каком штуцере надо проверить давление газа на входе в котел, картинка и обозначение.
Starik прав, надо двигаться в сторону давления, пока не понял правда в чем проблема. Выдернул шланг который идет от клапана в камеру сгорания, во время запуска котла дул и наоборот создавал разряжение, в результате котел запустился но на минимальную модуляцию. Воткнул свой шланг и модуляция увеличилась. Теперь не очень понятно что надо делать дальше и в чем причина
