Дистанционный сброс ошибки E01
Добавлено: 05 фев 2026, 20:06
svs48
Приветствую всех!
Предыстория: имеется котел BAXI Luna 3 240fi и проблема с постоянным отключением газа. Деревню "планово" подключили к газоснабжению 30.12.25, трубы перед запуском никто не продувал, соот-но, в трубах вода, периодическое обмерзание и, как результат - постоянные отключения с последующим приездом аварийки, продуванием и перезапуском ШРП. После чего звонят милые барышни из местного Газпрома и предлагают съездить за 60 км от города и перезапустить котел. Пока есть соседи, которые могут это сделать, но не факт, что это будет постоянно.
Вопрос - при подключении BAXI Connect+ будет ли возможность дистанционного сброса ошибки отсутствия газа и последующего включения котла?
Также в резерве имеется старый котел Vaillant, подключенный к газгольдеру, поэтому логичнее ZONT H700+ PRO, но не понимаю насколько его функционал отличается от Connect+ в плане работы с котлами Baxi.
P.S. Изначально вообще думал по-быстрому сделать временную схему с подключением питания котла к умной розетке, чтобы дистанционно выключить/включить котел - но так ошибка не сбрасывается.
Добавлено: 05 фев 2026, 20:13
svs48 писал(а): Сегодня, 20:06будет ли возможность дистанционного сброса ошибки отсутствия газа и последующего включения котла?
Нет, дистанционно ошибки котла не сбрасываются.
