Eco 4s особенности работы.
Добавлено: 15 фев 2026, 13:44
Доброго дня. Ситуация следующая - отработавший десять с лишним лет mainfour240f стал плохо греть горячую воду в режиме гвс, и был заменен новым eco 4s, так как непонятен был остаточный ресурс основных узлов старого котла и замена теплообменника на новый не гарантировала бы его долгосрочную работу. Новый котел работает отлично и на отопление и на гвс, несколько шумнее старого, это бы и ладно, но немного "напрягает" что насос котла (wilo bxsl15/5-1c) при работе имеет температуру выше не то что обратки, а даже подачи. То есть на подаче 50, обратка 40, насос 70+. При этом так же слегка теплый пластинчатый теплообменник. Все радиаторы прогреваются (дом 160 квадратных метров 2 этажа), воздух спущен, воздухоотводчик насоса открыт, грязевик обратки чист, одним словом никаких изменений со стороны системы отопления после замены котла нет. Скорее всего такая работа котла в рамках нормального, но в mainfour240 насос (wilo bxsl15/6 compact-1 c) всегда был температуры обратки... В сети находил утверждения что клапан байпаса никогда на 100% не закрыт, и наверное согласен с тем, что небольшая циркуляция через него допустима, но вряд ли это дополнительно греет насос выше температуры теплоносителя. Если у специалистов есть какая-то информация о данной особенности работы котлов этой серии, просьба сообщить.
