Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
Добавлено: 15 фев 2026, 21:50
YDmitriy
Всем здравствуйте!
Котел одноконтурный Baxi Ampera 14, управление по OpenTherm через Baxi Connect + / Zont Connect, бойлер косвенного нагрева 160л через 3-х ходовой клапан Thermex, способ регулирования по воздуху (беспроводной датчик температуры в жилом помещении), есть беспроводной датчик температуры уличный, работает СО уже 3 года, в целом работой доволен и проблем как таковых нет.
Однако есть вопросики, ответов на которые самому найти не получилось.
Прошу помочь разобраться, если кто сталкивался или мысль дельная посетит.
Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Вопрос - что не так?
Модуляция
По сути котел работает в режиме вкл/выкл, при запросе на тепло идет последовательное включение 1 ступени, через 5 секунд 2 ступени, затем через 5 секунд 3 ступени, то есть вне зависимости от настроек зонта (пробовал кривую ПЗА, ПИД регулирование по воздуху), от температуры в помещении и на улице, котел работает на 100% мощности либо выключен.
Сеть 3-ф 380В, 30кВт, котел запитан ранее был напрямую из сети, сейчас запитал через стабы инверторные Штиль 7 кВа каждый, соответственно вижу нагрузку, которую забирает котел.
Если в настройках зонта ограничить уровень модуляции от 66% и до 100%, то котел работает по сути без ограничений, забирая около 4.7 кВа с каждой фазы и показывать модуляцию 100% в приложениях на телефоне (у меня оба, Baxi и Zont, разница лишь в интерфейсе).
Если поставить 65% и ниже до 33% включительно, то котел будет работать на 2/3 от максимальной мощности.
Если поставить 32% и ниже до 1% включительно, то котел будет работать на 1/3 от максимальной мощности.
Вопрос - корректно ли работает связка котел / зонт?
Датчик температуры обратки отопления
Приобрел на маркетплейсе проводной NTC датчик температуры для проверки теории, что котел не видит Т обратки, поэтому работает на максимальной мощности. По инструкции к датчику и к котлу прикрепил металлический конец на стяжку к латунной муфте на обратке, далее соблюдая полярность электрические концы к штекеру разъема (датчик №5 на плате). Далее уже наобум в приложении добавил аналоговые датчики (три, по числу входов - NTC 1, NTC 2 и какой-то еще вход), чтобы понять, какой из них верный. Один показывал температуру от другого датчика - Т в котельной, второй показывал «- -», третий показывал выше 800 градусов. Понял, что я что-то не то делаю, не для средних умов добавление датчика, видимо, в инструкции к котлу и в интернете ничего путного не нашел.
Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?
Добавлено: 16 фев 2026, 15:40
YDmitriy писал(а): Вчера, 21:50 Уже полгода как минимум бессистемно может сбрасываться вода в объёме около поллитра в сутки. В качестве костыля на штуцер надел трубку, вывел другой конец в 5 литровую канистру, каждую неделю опорожняю 2-4 литра.
Либо воздушная камера бака пустая, либо не хватает емкости. Сколько теплоносителя в системе?
YDmitriy писал(а): Вчера, 21:50 Вопрос - корректно ли работает связка котел / зонт?
вроде да. Прошивку на Зонте проверьте. При необходимости обновите до актуальной.
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
YDmitriy писал(а): Вчера, 21:50 Вопрос - как добавить датчик и назначить его показания для учета котлом Т обратки отопления?
Тут что-то сложно. У вас же ни одного аналогова датчика вроде не подключено. Что за 1, 2, 3? Или вы этот датчик несколько раз подключали на разные контакты? Если датчик аналоговый - подключать на 4 и 6 контакты шестиполюсной колодки (вторая слева). Фазировка не важна. Если датчик цифровой, то подключение на 3 (плюс) и 4 (масса) той же колодки.
Но датчик может не подходить, то есть контроллер неправильно будет его данные интерпретировать.
Добавлено: 16 фев 2026, 15:56
YDmitriy писал(а): Вчера, 21:50Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Превышение давления ХВС.
Нет РБ в БКН.
Добавлено: 16 фев 2026, 16:07
YDmitriy
Bahus писал(а): Сегодня, 15:53 Либо воздушная камера бака пустая, либо не хватает емкости. Сколько теплоносителя в системе?
емкость всей СО порядка 380л
как проверить пустая ли воздушная камера бака?
Bahus писал(а): Сегодня, 15:53 вроде да. Прошивку на Зонте проверьте. При необходимости обновите до актуальной.
прошивки пробовал разные, последняя "не бета" ведет себя так же, как и последняя "бета"
Bahus писал(а): Сегодня, 15:53 Тут что-то сложно. У вас же ни одного аналогова датчика вроде не подключено. Что за 1, 2, 3? Или вы этот датчик несколько раз подключали на разные контакты? Если датчик аналоговый - подключать на 4 и 6 контакты шестиполюсной колодки (вторая слева). Фазировка не важна. Если датчик цифровой, то подключение на 3 (плюс) и 4 (масса) той же колодки.
подключал сюда
поскольку в приложении ничего не появилось, то в разделе датчики пытался добавлять аналоговые датчики, в его параметрах необходимо указать вход, выбирал из доступных вариантов.
Starik писал(а): Сегодня, 15:56 Превышение давления ХВС.
давление в ХВС ограничено сверху редуктором на 3атм, настройка за 3 года не менялась. Давление в системе контролируется по манометру.
Starik писал(а): Сегодня, 15:56Нет РБ в БКН.
РБ на месте. Может с ним что-то, пора грушу надувать/менять?
Добавлено: 16 фев 2026, 16:12
YDmitriy писал(а): Вчера, 21:50 Сброс воды из сбросного клапана бойлера
Блин. Фигово читал.
На ХВС нужно поставить расширительный бак. Только чтобы не перед обратным клапаном, если таковой имеется. Бак должен быть для горячей воды (не для отопления).
YDmitriy писал(а): Сегодня, 16:07 емкость всей СО порядка 380л
Штатного на отопление тоже мало. Добавьте на обратке 35 или 50 литров бак.
YDmitriy писал(а): Сегодня, 16:07 подключал сюда
Аааа. Не. Не к котлу подсовывайте, а к Зонту. Тогда и с настройкой проще будет. По указанным выше контактам это будет NTC2
YDmitriy писал(а): Сегодня, 16:07 давление в ХВС ограничено сверху редуктором на 3атм
Это у вас на входе ограничивает. Расширение объёма при нагреве бака никто не отменял.
Добавлено: 16 фев 2026, 16:30
YDmitriy
Спасибо за ответы, на выходных на месте все обдумаю, с датчиком попробую подсунуть зонту (нужно провод нарастить, штатного 1м не хватит).
