eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
Добавлено: 17 фев 2026, 09:06
komaks
Добрый день. Котел baxi eco life 24, двухконтурный, с подключенным контроллером MyHeat. Столкнулся со следующей проблемой: котел не может нормально переключиться из режима ГВС на отопление. Когда в режиме отопления идет разбор ГВС, котел нормально переключается на ГВС, но при прекращении разбора происходит следующее, горелка разжигается горит 5-10 секунд и гаснет, затем идет новая попытка розжига и так продолжается много много раз. Если примерно в течение 30 минут - 1 часа разбора ГВС не будет, котел в итоге запустится и перейдет на нормальную работу в режиме отопления. В случае когда идет постоянный запрос на ГВС, котел практически не работает на отопление из-за постоянных попыток розжига. От температуры теплоносителя в системе никак не зависит. Помогает выключение из сети, после перезагрузки начинает нормально работать на отопление, до следующего запроса ГВС. Что может быть причиной, куда смотреть?
Добавлено: 17 фев 2026, 09:18
komaks писал(а): Сегодня, 09:06Что может быть причиной, куда смотреть?
Виновник.
komaks писал(а): Сегодня, 09:06с подключенным контроллером MyHeat
Желаешь убедиться, отключи его (только правильно) и всё сразу заработает как положено, имхо.
